查看: 117|回复: 0
[未解决] Arduino从机,两个舵机的引脚老是自动改变顺序
发表于 2020-6-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
//Arduino HC05(主机)电位器控制另一块Arduino HC05(从机)的两个舵机,而从机的两个舵机(9号和10号)引脚老是自动改变顺序!!!
//主机,建立两个存储A0和A1的变量
int potvaIue1;
int potvaIue2;
  Serial.begin(38400);//启动串口,波特率
void loop() {       //把A0和A1存储到两个变量
  potvaIue1=analogRead(A0);
  potvaIue2=analogRead(A1);
                     //把数值等比映射到两个变量
  int state1=map(potvaIue1,0,1023,0,180);
  int state2=map(potvaIue2,0,1023,0,180);
//主机发送数据到从机
  Serial.write(state1);
  delay(50);
  Serial.write(state2);
  delay(50);
//从机接受主机发来的数据
//从机
#include <Servo.h>
//建立两个舵机对象
Servo myservo1;
Servo myservo2;
//建立两个用于接受数据的变量
int state1;
int state2;
      myservo1.attach(9); //舵机连接的引脚
      myservo2.attach(10);
Serial.begin(38400); //启动串口,波特率
void loop() {          //检查是否有数据
if(Serial.available()>0){
  state1=Serial.read();  //把数据存储到两个变量
  state2=Serial.read();
//这是从机接收主机电位器
//发来的数据,从机舵机运行的角度
myservo1.write(state1);
  delay(50);
myservo2.write(state2);
  delay(50);
//求助!从机的两个舵机的(9号和10号)引脚顺序老是自动发生改变。
怎样才能绑定固定住从机的引脚呢???
求助,用l298n模块控制电
绑定github账号,免费增加设备额度
绑定github账号,免费增加
