查看: 513|回复: 7
[已解决] 关于Arduino步进电机的问题
    2020-7-5 12:04
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2020-6-13 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    已解决 确实是步进电机坏了,换了一个新的就可以正常转动了。感谢大家热心回答
    使用的是步进电机型号28BYJ-48
    uln2003的驱动
    烧录好程序后,步进电机不转,并发出嗡嗡的声音,伴有轻微抖动。
    有哪位大神知道如何解决吗 或者这个情况是不是步进电机坏了?
    IN1234 连接的Arduino2345四个接口
    程序如下
      for (int i = 2; i < 6; i++) {
        pinMode(i, OUTPUT);
    void clockwise(int num)
      for (int count = 0; count < num; count++)
          digitalWrite(i, HIGH);
          delay(3);
          digitalWrite(i, LOW);
    void anticlockwise(int num)
        for (int i = 5; i > 1; i--)
          delay(3);
      clockwise(512);
      delay(10);
      anticlockwise(512);
    2020-7-5 12:04
  • 签到天数: 22 天
     楼主| 发表于 2020-6-13 17:32 | 显示全部楼层
    另外 这个步进电机在不通电 未接数字信号的情况下 用手拧不动
    2020-9-28 09:44
  • 签到天数: 185 天
    发表于 2020-6-13 19:04 | 显示全部楼层
    参考一下,四拍的方式;[mw_shl_code=arduino,true]#define DELAY 10
        pinMode(i, OUTPUT);
    void Step_motor(){
    digitalWrite(2,LOW);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(5,HIGH);
    delay(DELAY);
    digitalWrite(2,HIGH);
    digitalWrite(3,LOW);
    delay(DELAY);
    digitalWrite(4,LOW);
    delay(DELAY);
    digitalWrite(5,LOW);
    delay(DELAY);
    }void loop()
    Step_motor();
    [/mw_shl_code]
    发表于 2020-6-13 20:01 | 显示全部楼层
    因该是速度太快了,调了慢一点试试
    2020-7-5 12:04
  • 签到天数: 22 天
     楼主| 发表于 2020-6-14 09:58 | 显示全部楼层
    感谢热心帮助 参考试用后发现还是不动 现在初步判断应该是步进电机坏了 不通电无信号的情况下用手完全拧不动 估计是内部卡死或者润滑油干涩。
    2020-7-5 12:04
  • 签到天数: 22 天
     楼主| 发表于 2020-6-14 09:59 | 显示全部楼层
    dv75 发表于 2020-6-13 20:01
    因该是速度太快了,调了慢一点试试
    感谢热心帮助 我把速度调慢尝试发现还是不动 现在初步判断应该是步进电机坏了 不通电无信号的情况下用手完全拧不动 估计是内部卡死或者润滑油干涩。
    2020-9-28 10:02
  • 签到天数: 550 天
    发表于 2020-6-14 11:25 | 显示全部楼层
    还有一种可能就是你步进电机接线相序不对,步进电机和驱动板,有不同版本,相序不一定相同。
    2020-8-5 21:37
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-8-5 23:04 | 显示全部楼层
    xhzdms007 发表于 2020-6-14 09:59
    感谢热心帮助 我把速度调慢尝试发现还是不动 现在初步判断应该是步进电机坏了 不通电无信号的情况下用手 ...
    你太猛了!一般都是先简单测试一下步进电机,在接入电路。4线步进电机,测试很容易,都不用万用表!4线不接任何电路,徒手很容易拧动(当然86的比42的难拧一些,呵呵)。再任意2条线短接,如果突然发现难拧,这个就是一个绕组。那么剩下的,必然是2条,而这2条就是另外一个绕组,然后再单独短接这2条,电机又难拧了,表示这步进电机的2个绕组可以使用。。。初步判断是很容易滴。。。。
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
