查看: 1161|回复: 17
消除esp8266上电时继电器抖动的几种方法
    2020-8-10 09:59
  • 签到天数: 645 天
    发表于 2020-6-17 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       众所周知esp8266在上电时它的一些GPIO端口会有瞬间电平翻转现象,这就导制了在其输出控制的继电器就会突然瞬间吸合一下.这种状况在一些特定应用场合
    是决不允许发生的.那么如何来弥补esp8266这一固有的缺陷呢?下面我们就针对不同情况加以说明.
       首先要指出的是在GPIO端口增加上下拉电阻是解诀不了问题的.继电器电路有高电平触发和低电平触发两种工作方式.对于图T1来说是输入高电平时继电器才
    会导通.当其工作在gpio0,gpio2,gpio3,gpio16中的任一端口下输入都会有瞬间电平翻转,但由于是200u电容的存在继电器就不会产生抖动现象,当该电路在接入
    gpio0或gpio2端口时还会产生另一种故障,那就是会将它拉入低电平使esp8266无法工作,此时必须在其端口上接入一个1K的上拉电阻确保端口电平大于1V电压
    (大于1V为高电平低于1V为低电平).如果没用上述的四个GPIO端口也就不需消抖了.
      对于常见的低电平触发的继电器模块来说它是无法直接接入esp8266任何一个端口,这是因为其正常工作电压为5V,所以不论esp8266GPIO端口输出是高电平3.3V
    还是低电平0V.继电器都会吸合.图T2中添加的电阻和LED可以解决该问题.采用低电平触发工作时则仅有gpio0一个端口会产生继电器抖动现象.添加的220u的电容
    可以防止继电器模块上电时抖动现象的发生.
      针对大家常见的esp8266-01和esp8266-01s继电器模块来说它们都是由gpio0进行控制,因此都有上电时继电器抖动现象产生.具体改造方法如下,电路不同,作法
    也有差异,
      对于esp8266-01来说只要能使用(不能用的必需在3.3V与gpio0之间加一个1K电阻,确保在工作模式)只须在三极管的基极和发射极之间并接一只容量大于220u的
    电容即可.
      对于esp8266-01s来说,为了确保2N7002场效应管导通时的正常栅极电压(3.3V)不变.增加的电阻阻值应为5.1K: 5/15*10=3.3V(2N7002的开启电压为1V-2.5V).
    改造时首先要将光藕的输出4脚焊点挑开(由于离继电器外壳太近,焊接时最好用名片卡来隔开以免烫坏继电器外壳).顺便说一下esp8266-01s继电器的供电电压选
    用3.3V我认为不太妥当,5V继电器降压使用一定会减小触点的闭合压力,这对于控制大电流设备是不利的,轻则烧毁触点重则会毁坏设备.
    esp8266-01电路图
    esp8266-01电路图
    电路图
    电路图
    01改装图
    01改装图
    esp8266-01s电路图
    esp8266-01s电路图
    01s改装图
    01s改装图
    2020-5-7 18:21
    发表于 2020-6-18 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
    解决了菜鸟一直以来的困扰,无论是做产品还是测试,稳定必须是第一位。
    2020-6-29 14:59
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-6-20 19:19 | 显示全部楼层
    01s加电阻和电容后继电器上电时确实不抖了.
    2020-8-10 10:00
  • 签到天数: 503 天
    发表于 2020-7-11 15:58 | 显示全部楼层
    设计板子的缺陷,开板子的没经过测试就生产,可见现在arduino模块乱象丛生
    发表于 2020-7-24 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
    厉害了  回头改造一下
    2020-7-27 14:50
    发表于 2020-7-27 14:49 | 显示全部楼层
    其实esp-01S有更简单的办法,一颗10uf的电容,正极接光耦3号脚,负极接5VGND就可以了,光耦焊接脚处有个小缝,这样即使不用焊,把电容卡上去接触也很方便
    焊上去的话确实继电器缝隙太小了,不好操作
    2020-8-10 09:59
  • 签到天数: 645 天
     楼主| 发表于 2020-7-27 18:38 | 显示全部楼层
    liuyingxt1 发表于 2020-7-27 14:49
    其实esp-01S有更简单的办法,一颗10uf的电容,正极接光耦3号脚,负极接5VGND就可以了,光耦焊接脚处有个小缝,这 ...
    确实更简单了,当时我没注意到光耦输出端导通时是恒流的(实测30mA左右),在场效应管栅源之间并电容会更简单.
    我觉得上电容可焊到场效应管栅极上将更牢固.
    2020-6-11 23:58
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-7-27 19:34 | 显示全部楼层
    有修改好的图片吗?
    2020-8-10 06:52
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2020-7-28 08:26 | 显示全部楼层
    lwq1947 发表于 2020-7-27 18:38
    确实更简单了,当时我没注意到光耦输出端导通时是恒流的(实测30mA左右),在场效应管栅源之间并电容会更简单. ...
    请问ESP-01S 接这种继电器模块是如何防抖?
    2020-8-10 06:52
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2020-7-28 08:30 | 显示全部楼层
    胸卡式儿童红花榜(blinker+三色墨水屏)
    胸卡式儿童红花榜(blinke
    【项目名称】胸卡式儿童红花榜【项目简介】 小朋友有很强的自尊心和荣誉感,也有自
    ADAFRUIT_GFX库 tft屏真彩图怎么取模
    请问这种16位的是用什么软件取的,网上找了好久取模软件,取的都是8位的
    温度传感器实验求代码
    温度传感器实验求代码
    求详细代码,急!
