查看: 1943|回复: 40
[分享] Blinker 天气时钟8266 12864LCD屏(针对新版库v0.3.4接口更新)
    2020-7-19 17:54
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2020-6-22 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本贴针对 blinker新版本库(v0.3.4)天气接口重新编写程序
    /\ \     /\ \    __        /\ \              v0.3.4
    \ \ \___ \ \ \  /\_\    ___\ \ \/'\      __   _ __
    .\ \ '__`\\ \ \ \/\ \ /' _ `\ \ , <    /'__`\/\`'__\
      \ \ \L\ \\ \ \_\ \ \/\ \/\ \ \ \\`\ /\  __/\ \ \./
       \ \_,__/ \ \__\\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \____\\ \_\
        \/___/   \/__/ \/_/\/_/\/_/\/_/\/_/\/____/ \/_/
    低于此版本请参考https://www.arduino.cn/thread-98403-1-1.html
    材料清单请参考我之前的帖子https://www.arduino.cn/thread-98403-1-1.html
    此版程序自定义天气图标(上一版的样式太少)
    增加屏幕刷新功能,因为复工之前工作积攒的比较多时间有限,有些地方不是很满意,希望大家多包涵
    天气信息于Blinker点灯平台获取
    Lcd12864 驱动为u8g2
    参考资料及部分代码来自:https://www.arduino.cn/thread-41193-1-1.html
    OLED/LCD/12864 WEB在线图片取模工具beta https://www.arduino.cn/thread-42174-1-1.html
    时间字体:u8g2_font_logisoso28_tf
    日期字体:u8g2_font_wqy12_t_gb2312a
    温度字体:u8g2_font_wqy16_t_gb2312b
    字体请参考u8g2库文件 (win10)C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\u8g2\src\clib\u8g2.h
    U8g2lib库在Arduino中 项目-加载库-管理库-搜索u8g2-安装即可或参考https://github.com/olikraus/u8g2
    手动下载地址(未在其他机器测试):http://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/olikraus/U8g2-2.27.6.zip
    其他型号LCD参考Arduino开发软件的文件-示例-u8g2,任选里面有好多注释掉的连接方式仔细看备注
    其他问题后面补充,有疑问请留言,所学有限尽量回答,见谅!
    视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV12k4y1679Q/https://www.bilibili.com/video/BV12k4y1679Q/
    连接图
    8266 ESP -01
    连接图
    8266 ESP -12F注意U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 0, /* data=*/ 2, /* CS=*/ 1, /* reset=*/ 16);// Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
    因为esp-12f针脚比较充裕 修改 /*CS=*/ 1 为 /*CS=*/ 4 ,方便布线。下图为3v12864接法,5v12864请将红黑线分别接到5v正负上
    esp-12f针脚定义参考
    1. #define BLINKER_WIFI
    2. #include <Blinker.h>
    3. #include <SPI.h>
    4. #include <U8g2lib.h>
    5. char auth[] = "Your Device Secret Key";
    6. char ssid[] = "Your WiFi network SSID or name";
    7. char pswd[] = "Your WiFi network WPA password or WEP key";
    8. char w_addr[]="beijingshi"; /*城市关键字.注意不要有空格
    9. 城市关键字,参考 https://diandeng.tech/doc/weather-and-air
    10. */
    11. int num_second=0;
    12. int num_minute=0;
    13. int num_hour=0;
    14. int num_month=0;
    15. int num_mday=0;
    16. int num_year=0;
    17. char aqi_level[12]="";
    18. char aqi_pm25[8]="";
    19. char aqi_pm10[8]="";
    20. char aqi_SO2[8]="";
    21. char aqi_NO2[8]="";
    22. char aqi_CO[8]="";
    23. char aqi_O3[8]="";
    24. char aqi_4[26]="";
    25. int weather_code=0;
    26. char w_weather[10]="";
    27. char w_temp[7]="18 °C";
    28. char* ch;//用于查找数据是否包含天气关键字时接受返回值
    29. bool first_label=false; //开机标签,开机第一时间更新天气信息
    30. U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 0, /* data=*/ 2, /* CS=*/ 1, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
    31. //天气图标列表[阴,雪,雨,多云,晴,雾霾,夜晚晴,夜晚多云] 取模教程 https://www.arduino.cn/thread-42174-1-1.html
    32. static unsigned char weather_icon[8][180]={/*阴*/
    33.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    34.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,
    35.       0xE0,0x3F,0x00,0xF0,0x00,0xF0,0xFF,0x00,0xF0,0x00,0x38,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x0C,0x00,0x03,
    36.       0xF0,0x00,0x06,0x00,0x06,0xF0,0x00,0x07,0x00,0x0E,0xF0,0xE0,0x03,0x00,0x0C,0xF0,0xF0,0x03,
    37.       0x00,0x0C,0xF0,0x38,0x00,0x00,0x18,0xF0,0x0C,0x00,0x00,0xF8,0xF0,0x0E,0x00,0x00,0xF8,0xF1,
    38.       0x06,0x00,0x00,0x80,0xF3,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF7,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF6,0x06,0x00,0x00,
    39.       0x00,0xF6,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF6,0x06,0x00,0x00,0x00,0xF6,0x0E,0x00,0x00,0x00,0xF6,0x0C,
    40.       0x00,0x00,0x00,0xF7,0x38,0x00,0x00,0x80,0xF3,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF1,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,
    41.       0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    42.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    43.       /*雪*/
    44.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    45.       0x00,0xF0,0x00,0x80,0x19,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x1F,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,
    46.       0x00,0x06,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF0,0x80,0x01,0x06,0x18,0xF0,0x80,0x01,0x06,0x18,
    47.       0xF0,0x80,0x01,0x06,0x18,0xF0,0xE0,0x83,0x1F,0x7E,0xF0,0xE0,0xFF,0xF9,0x7F,0xF0,0x00,0xFC,
    48.       0xF0,0x03,0xF0,0x00,0x70,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0x30,0xC0,0x00,0xF0,0x00,0x30,0xC0,0x00,0xF0,
    49.       0x00,0x30,0xC0,0x00,0xF0,0x00,0x30,0xC0,0x00,0xF0,0x00,0x70,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xFC,0xF0,
    50.       0x03,0xF0,0xE0,0xFF,0xF9,0x7F,0xF0,0xE0,0x87,0x1F,0x7C,0xF0,0x80,0x01,0x06,0x18,0xF0,0x80,
    51.       0x01,0x06,0x18,0xF0,0x80,0x01,0x06,0x18,0xF0,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x06,0x00,
    52.       0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x1F,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x19,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    53.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    54.       /*雨*/
    55.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    56.       0x00,0xF0,0x00,0xC0,0x3F,0x00,0xF0,0x00,0xF0,0xFF,0x00,0xF0,0x00,0x38,0xC0,0x01,0xF0,0x00,
    57.       0x1C,0x80,0x03,0xF0,0x00,0x0C,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x06,0x00,0x06,0xF0,0xE0,0x07,0x00,0x06,
    58.       0xF0,0xF0,0x03,0x00,0x04,0xF0,0x38,0x00,0x00,0x1C,0xF0,0x18,0x00,0x00,0xFC,0xF0,0x0C,0x00,
    59.       0x00,0xF8,0xF1,0x0C,0x00,0x00,0x80,0xF1,0x0C,0x00,0x00,0x00,0xF3,0x0C,0x00,0x00,0x00,0xF3,
    60.       0x0C,0x00,0x00,0x00,0xF3,0x18,0x30,0x0C,0x03,0xF3,0x38,0x30,0x0C,0x83,0xF1,0x70,0x30,0x0C,
    61.       0xC3,0xF1,0x60,0x18,0x86,0xC1,0xF0,0x00,0x18,0x86,0x01,0xF0,0x00,0x18,0x86,0x01,0xF0,0x00,
    62.       0x1C,0xC7,0x01,0xF0,0x00,0x0C,0xC3,0x00,0xF0,0x00,0x0C,0xC3,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x03,0x00,
    63.       0xF0,0x00,0x80,0x01,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x01,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x01,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    64.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    65.       /*多云*/
    66.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    67.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x38,0x00,0xF0,0x80,0x03,0x30,0x00,0xF0,0x80,0x01,0x20,0x00,0xF0,0x80,
    68.       0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0xE0,0x07,0x00,0xF0,0x00,0xF8,0x0F,0x00,0xF0,0x00,0x1C,0x1C,0x00,
    69.       0xF0,0x00,0x0E,0x30,0x00,0xF0,0x00,0x06,0x70,0x00,0xF0,0x00,0x07,0x60,0x08,0xF0,0x00,0x03,
    70.       0xC0,0x18,0xF0,0x08,0x03,0xC0,0x08,0xF0,0x0C,0xC3,0x7F,0x00,0xF0,0x08,0xE3,0xFF,0x00,0xF0,
    71.       0x00,0x7E,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0x1E,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x1C,0x80,0x03,0xF0,0x00,0x0E,0x00,
    72.       0x03,0xF0,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xF0,0xE0,0x07,0x00,0x03,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x38,
    73.       0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x38,0x00,0x00,0xFE,0xF0,0x38,0x00,0x00,0xE0,0xF1,0x38,0x00,0x00,0xC0,
    74.       0xF1,0x70,0x00,0x00,0xC0,0xF1,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xC0,0xFF,0xFF,0x7F,0xF0,0x00,0xFE,
    75.       0xFF,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    76.       /*晴*/
    77.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    78.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,
    79.       0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
    80.       0xF0,0xC0,0x81,0x1F,0x38,0xF0,0xC0,0xC0,0x3F,0x30,0xF0,0x40,0xE0,0x70,0x20,0xF0,0x00,0x30,
    81.       0xC0,0x00,0xF0,0x00,0x38,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x18,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x18,0x80,0x01,0xF0,
    82.       0x00,0x18,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x18,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x38,0xC0,0x01,0xF0,0x00,0x30,0xC0,
    83.       0x00,0xF0,0x40,0xE0,0x70,0x20,0xF0,0xC0,0xC0,0x3F,0x30,0xF0,0xC0,0x81,0x1F,0x38,0xF0,0x00,
    84.       0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
    85.       0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    86.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    87.       /*雾霾*/
    88.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    89.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x1F,0x00,0xF0,0x00,0xE0,0x7F,0x00,0xF0,0x00,
    90.       0x70,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0x18,0x80,0x01,0xF0,0x00,0x0C,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x04,0x00,0x02,
    91.       0xF0,0xC0,0x07,0x00,0x06,0xF0,0xE0,0x03,0x00,0x04,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x04,0xF0,0x18,0x00,
    92.       0x00,0x7C,0xF0,0x1C,0x00,0x00,0xFC,0xF0,0x0C,0x00,0x00,0xC0,0xF1,0x0C,0x00,0x00,0x80,0xF3,
    93.       0x0C,0x00,0x00,0x00,0xF3,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    94.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xFF,0x8F,0xFF,0xF0,0xF0,0xFF,0x8F,0xFF,0xF0,0x00,
    95.       0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
    96.       0xF0,0xF0,0xF8,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF8,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    97.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    98.       /*夜晚晴*/
    99.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,
    100.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x18,0x00,0xF0,0x00,0x06,0x3C,0x00,0xF0,0x00,
    101.       0x0F,0xFF,0x00,0xF0,0x80,0x0F,0x7E,0x00,0xF0,0xC0,0x0D,0x3C,0x00,0xF0,0xC0,0x0C,0x7E,0x00,
    102.       0xF0,0x60,0x0C,0x66,0x00,0xF0,0x60,0x0C,0x00,0x00,0xF0,0x30,0x0C,0x00,0x00,0xF0,0x30,0x1C,
    103.       0x00,0x00,0xF0,0x30,0x18,0x00,0x00,0xF0,0x30,0x18,0x00,0x08,0xF0,0x30,0x30,0x00,0x3E,0xF0,
    104.       0x30,0x70,0x00,0x1C,0xF0,0x30,0xE0,0x00,0x14,0xF0,0x30,0xC0,0x01,0x00,0xF0,0x30,0x80,0x03,
    105.       0x00,0xF0,0x30,0x00,0x07,0x00,0xF0,0x60,0x00,0x3E,0x00,0xF0,0x60,0x00,0xF8,0x1F,0xF0,0xC0,
    106.       0x00,0xE0,0x3F,0xF0,0xC0,0x01,0x00,0x38,0xF0,0x80,0x03,0x00,0x1C,0xF0,0x00,0x07,0x00,0x0E,
    107.       0xF0,0x00,0x1E,0x80,0x07,0xF0,0x00,0xF8,0xFF,0x01,0xF0,0x00,0xE0,0x7F,0x00,0xF0,0x00,0x00,
    108.       0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0},
    109.       /*夜晚多云*/
    110.   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0C,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0E,
    111.       0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x0F,0x00,0xF0,0x00,0x80,0x0F,0x00,0xF0,0x00,
    112.       0x80,0x1D,0x00,0xF0,0x00,0xC0,0x19,0x00,0xF0,0x00,0xC0,0x18,0x00,0xF0,0x00,0xC0,0x30,0x00,
    113.       0xF0,0x00,0xC0,0x70,0x00,0xF0,0x00,0xC0,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0x80,0xC1,0x01,0xF0,0x00,0x80,
    114.       0x81,0x03,0xF0,0x00,0x80,0x07,0x1F,0xF0,0x00,0xC0,0x3F,0xFC,0xF3,0x00,0xE0,0x7F,0xF0,0xF3,
    115.       0x00,0x70,0xE0,0xE0,0xF1,0x00,0x38,0xC0,0xF9,0xF0,0x00,0x18,0x80,0x3F,0xF0,0x00,0x1E,0x80,
    116.       0x0F,0xF0,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xF0,0xE0,0x0F,0x00,0x03,0xF0,0x70,0x00,0x00,0x07,0xF0,0x30,
    117.       0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x30,0x00,0x00,0xFE,0xF0,0x30,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0x30,0x00,0x00,0xC0,
    118.       0xF0,0x70,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xC0,0xFF,0xFF,0x7F,0xF0,0x00,0xFE,
    119.       0xFF,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0}
    120.   };
    121. //天气图标列表[阴,雪,雨,多云,晴,雾霾,夜晚晴,夜晚多云]
    122. void weatherData(const String & data){  //更新天气数据
    123.     DynamicJsonDocument jsonBuffer(256);
    124.     //BLINKER_LOG("weather: ", data);
    125.     if(data[0]=='{'){
    126.       //BLINKER_LOG("成功获取天气信息!");
    127.       first_label=false;
    128.       DeserializationError error = deserializeJson(jsonBuffer, data);
    129.       JsonObject doc = jsonBuffer.as<JsonObject>();
    130.       //Serial.print("sizeof(doc):");
    131.       //Serial.println(sizeof(doc));
    132.       if(error!= NULL){    //天气获取失败
    133.         //BLINKER_LOG("weatherData_error!");
    134.         delay(60000);
    135.         return;
    136.       }
    137.       else{
    138.         //BLINKER_LOG("分解天气信息");
    139.         //doc["city"]                         //城市或地区
    140.         //doc["province"]                     //
    141.         strcpy(w_weather,doc["weather"]);    //天气现象 "阴"
    142.         strcpy(w_temp,doc["temp"]);          //温度 "24"
    143.         strcat(w_temp," °C");
    144.         //doc["humi"]                         //湿度 "86"
    145.         //doc["wind"]                         //风向 "北"
    146.         //doc["power"]                        //风力 "≤3"
    147.         //doc["updateTime"]:                  //更新时间 "2020-06-21 18:26:00"
    148.         //天气图标列表[阴,雪,雨,多云,晴,雾霾,夜晚晴,夜晚多云]
    149.         //BLINKER_LOG("分解天气信息2");
    150.         if((ch=strstr(w_weather,"雪"))!=NULL){
    151.           weather_code=1;
    152.         }
    153.         else if((ch=strstr(w_weather,"雨"))!=NULL){
    154.           weather_code=2;
    155.         }
    156.         else if((ch=strstr(w_weather,"阴"))!=NULL){
    157.           weather_code=0;
    158.         }
    159.         else if((ch=strstr(w_weather,"云"))!=NULL){
    160.           if (Blinker.hour()<18){
    161.             weather_code=3;
    162.           }
    163.           else{
    164.             weather_code=7;
    165.           }
    166.         }
    167.         else if((ch=strstr(w_weather,"晴"))!=NULL){
    168.           if (Blinker.hour()<18){
    169.             weather_code=4;
    170.           }
    171.           else{
    172.             weather_code=6;
    173.           }
    174.         }
    175.         else if(((ch=strstr(w_weather,"雾"))!=NULL)or((ch=strstr(w_weather,"霾"))!=NULL)){
    176.           weather_code=5;
    177.         }
    178.       }
    179.     }
    180.     else{
    181.       //BLINKER_LOG("天气信息获取失败!请检查地址变量w_addr[]=",w_addr,",或获取天气数据次数用尽!");
    182.       //BLINKER_LOG("1分钟后重试");
    183.       delay(60000);
    184.     }
    185. }
    186. void airData(const String & data){      //更新空气数据
    187.     //BLINKER_LOG("AQI: ", data);
    188.     if(data[0]=='{'){
    189.       DynamicJsonDocument jsonBuffer(512);
    190.       DeserializationError error = deserializeJson(jsonBuffer, data);
    191.       JsonObject doc = jsonBuffer.as<JsonObject>();
    192.       if(error != NULL){    //天气获取失败
    193.         //BLINKER_LOG("airData_error!");
    194.         //Serial.println(error.c_str());
    195.         delay(1000);
    196.         //return;
    197.       }
    198.       else{
    199.         strcpy(aqi_level,doc["level"]);
    200.         //Serial.println(strlen(doc["pm25"]));
    201.         if(strlen(doc["pm25"])<2){
    202.           strcpy(aqi_pm25," ");
    203.         }
    204.         strcat(aqi_pm25,doc["pm25"]);
    205.         strcpy(aqi_pm10,doc["pm10"]);
    206.         //Serial.println(strlen(doc["SO2"]));
    207.         if(strlen(doc["SO2"])<2){
    208.           strcpy(aqi_SO2," ");
    209.         }
    210.         strcat(aqi_SO2,doc["SO2"]);
    211.         strcpy(aqi_NO2,doc["NO2"]);
    212.         //Serial.println(strlen(doc["CO"]));
    213.         if(strlen(doc["CO"])<2){
    214.           strcpy(aqi_CO," ");
    215.         }
    216.         strcat(aqi_CO,doc["CO"]);
    217.         strcpy(aqi_O3,doc["O3"]);
    218.         //BLINKER_LOG("成功获取空气数据!");
    219.         //BLINKER_LOG("aqi_level=",aqi_level);
    220.         //BLINKER_LOG("aqi_pm25=",aqi_pm25);
    221.         //BLINKER_LOG("aqi_pm10=",aqi_pm10);
    222.         //BLINKER_LOG("aqi_SO2=",aqi_SO2);
    223.         //BLINKER_LOG("aqi_NO2=",aqi_NO2);
    224.         //BLINKER_LOG("aqi_CO=",aqi_CO);
    225.         //BLINKER_LOG("aqi_O3=",aqi_O3);
    226.       }
    227.     }
    228. }
    229. void dis_air_weather(){                 //显示空气质量数据
    230.   char str_temp[26]="";
    231.   do {
    232.       u8g2.clearBuffer();
    233.       u8g2.setFont(u8g2_font_wqy12_t_gb2312a); // 汉字 14*26
    234.       u8g2.setCursor(6, 15);
    235.       strcpy(str_temp,"空气质量:  ");
    236.       strcat(str_temp,aqi_level);
    237.       u8g2.print(str_temp);
    238.       //BLINKER_LOG(str_temp);
    239.
    240.       u8g2.setCursor(6, 31);
    241.       strcpy(str_temp,"pm2.5: ");
    242.       strcat(str_temp,aqi_pm25);
    243.       //strcat(str_temp, "μg/m³");
    244.       strcat(str_temp,"  pm10: ");
    245.       strcat(str_temp,aqi_pm10);
    246.      // strcat(str_temp, "μg/m³");
    247.       u8g2.print(str_temp);
    248.       //BLINKER_LOG(str_temp);
    249.
    250.       u8g2.setCursor(5, 47);
    251.       strcpy(str_temp,"SO2  : ");
    252.       strcat(str_temp,aqi_SO2);
    253.       //strcat(str_temp, "μg/m³");
    254.       strcat(str_temp,"  NO2 : ");
    255.       strcat(str_temp,aqi_NO2);
    256.       //strcat(str_temp, "μg/m³");
    257.       u8g2.print(str_temp);
    258.       //BLINKER_LOG(str_temp);
    259.
    260.       u8g2.setCursor(5, 63);
    261.       strcpy(str_temp,"CO   : ");
    262.       strcat(str_temp,aqi_CO);
    263.       //strcat(str_temp, "mg/m³");
    264.       strcat(str_temp,"  O3  : ");
    265.       strcat(str_temp,aqi_O3);
    266.       //strcat(str_temp, "μg/m³");
    267.       u8g2.print(str_temp);
    268.       //BLINKER_LOG(str_temp);
    269.   } while ( u8g2.nextPage() );
    270. }
    271. void dis_Time_weather(){              //显示时间及天气信息
    272.   //BLINKER_LOG("dis_Time_weather......");
    273.   char str_date[10]="";
    274.   char str_big_Time[7]="";
    275.   char str_temp[6]="";
    276.   //BLINKER_LOG("format_str");
    277.   do {
    278.     u8g2.clearBuffer();
    279.     itoa(num_hour,str_temp,10);   //时分
    280.     if(num_hour<10){
    281.       strcat(str_big_Time,"0");
    282.     }
    283.     strcat(str_big_Time,str_temp);
    284.     itoa(num_minute,str_temp,10);
    285.     strcat(str_big_Time,":");
    286.     if(num_minute<10){
    287.       strcat(str_big_Time,"0");
    288.     }
    289.     strcat(str_big_Time,str_temp);
    290.     u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso28_tf ); // 大字 14*26
    291.     u8g2.setCursor(0, 34);
    292.     u8g2.print(str_big_Time);
    293.
    294.     //BLINKER_LOG("时间:",str_big_Time);
    295.     if(num_year<10){
    296.       strcat(str_date,"0");
    297.     }
    298.     itoa(num_year,str_temp,10);   //日期
    299.     strcat(str_date,str_temp);
    300.     itoa(num_month,str_temp,10);
    301.     strcat(str_date,"-");
    302.     if(num_month<10){
    303.       strcat(str_date,"0");
    304.     }
    305.     strcat(str_date,str_temp);
    306.     itoa(num_mday,str_temp,10);
    307.     strcat(str_date,"-");
    308.     if(num_mday<10){
    309.       strcat(str_date,"0");
    310.     }
    311.     strcat(str_date,str_temp);
    312.     strcat(str_date,"星期");
    313.     switch(Blinker.wday()){
    314.       case 0:
    315.         strcat(str_date,"日");
    316.         break;
    317.       case 1:
    318.         strcat(str_date,"一");
    319.         break;
    320.       case 2:
    321.         strcat(str_date,"二");
    322.         break;
    323.       case 3:
    324.         strcat(str_date,"三");
    325.         break;
    326.       case 4:
    327.         strcat(str_date,"四");
    328.         break;
    329.       case 5:
    330.         strcat(str_date,"五");
    331.         break;
    332.       case 6:
    333.         strcat(str_date,"六");
    334.         break;
    335.     }
    336.     u8g2.setFont(u8g2_font_wqy12_t_gb2312a); // 汉字 14*26
    337.     u8g2.setCursor(0, 54);
    338.     u8g2.print(str_date);
    339.     //BLINKER_LOG("日期:",str_date);
    340.     u8g2.setCursor(96, 54);
    341.     u8g2.print(w_temp);
    342.     u8g2.drawLine(88, 2, 88, 61);    //分割线
    343.     //BLINKER_LOG("分割线:");
    344.     u8g2.drawXBM(92,2,36,36,weather_icon[weather_code]); //天气图标
    345.     //BLINKER_LOG("天气图标:",weather_code);
    346.    } while ( u8g2.nextPage() );
    347. }
    348. void dataRead(const String & data){
    349.     //BLINKER_LOG("Blinker readString: ", data);
    350.     uint32_t BlinkerTime = millis();
    351.     Blinker.vibrate();
    352.     Blinker.print("millis", BlinkerTime);
    353.     digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    354.     Blinker.aqi(w_addr);
    355.     delay(10000);
    356. }
    357. void setup(){
    358.     Serial.begin(57600);
    359.     BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    360.     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    361.     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    362.     Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    363.     Blinker.attachData(dataRead);
    364.     Blinker.attachWeather(weatherData);
    365.     Blinker.attachAir(airData);
    366.     Blinker.setTimezone(8.0);
    367.     u8g2.begin();           //选择U8G2模式,或者U8X8模式
    368.     u8g2.enableUTF8Print(); //  UTF8 输出(汉字显示不是很好,勉强够用)
    369.     first_label=true;
    370.     do {
    371.       u8g2.clearBuffer();
    372.       u8g2.setFont(u8g2_font_wqy12_t_gb2312a); // 汉字 14*26
    373.       u8g2.setCursor(36, 38);
    374.       u8g2.print("连接WIFI...");
    375.   } while ( u8g2.nextPage() );
    376. }
    377. void loop(){
    378.     Blinker.run();
    379.     if((first_label==true)){
    380.       delay(1000);
    381.       Blinker.run();
    382.       delay(1000);
    383.       if (Blinker.init()){       //开机第一次更新天气信息
    384.         delay(1000);
    385.         //BLINKER_LOG("开机第一次更新天气信息,w_addr=",w_addr);
    386.         num_second=Blinker.second();
    387.         num_minute=Blinker.minute();
    388.         num_hour=Blinker.hour();
    389.         num_year=Blinker.year()%100;
    390.         num_month=Blinker.month();
    391.         num_mday=Blinker.mday();
    392.         dis_Time_weather(); //先显示时间,再获取天气信息(获取天气时间相对比较长)
    393.
    394.         Blinker.weather(w_addr);
    395.         //BLINKER_LOG("请求天气数据完毕,first_label=",first_label);
    396.         delay(1000);
    397.         Blinker.aqi(w_addr);
    398.         //BLINKER_LOG("请求空气数据完毕");
    399.         dis_Time_weather();                   //联网成功先显示1秒时间
    400.         delay(1000);
    401.         dis_air_weather();                   //显示1秒空气信息
    402.         delay(1000);
    403.       }
    404.     }
    405.     else{
    406.       num_second=Blinker.second();
    407.       //BLINKER_LOG("正常工作,num_second=",num_second);
    408.       if(num_second==0){
    409.         num_minute=Blinker.minute();
    410.         dis_Time_weather();               //每分钟更新一次时间
    411.         if(num_minute==0){
    412.           num_hour=Blinker.hour();
    413.           Blinker.weather(w_addr);        //每小时(整点)更新一次天气信息
    414.           if(num_hour=0){
    415.             num_year=Blinker.year()%100;  //每天(零点)更新日期数据
    416.             num_month=Blinker.month();
    417.             num_mday=Blinker.mday();
    418.           }
    419.         }
    420.         if(num_minute==30){
    421.           Blinker.aqi(w_addr);//每小时(半点)更新一次天气信息
    422.         }
    423.       }
    424.       if(num_second==50){
    425.         dis_air_weather();                   //显示空气信息
    426.       }
    427.      delay(1000);
    428.     }
    429. }
    --------2020-07-05更新-----最近工作太忙,赶上周日把之前的问题同意处理一下,问题主要出现在API访问次数限制上,由于调试反复重启,所以每天50次限制马上就使用没了,所以会获取不到天气信息。之前的程序没考虑那么多,原来是获取到天气信息后才显示时间天气画面所以会卡开机动画。新程序开机动画被删除了,增加空气质量数据画面,dis_air_weather(),看大家喜欢用哪个自己选吧。开机动画void dis_refresh()我放在附件里.目前还有点问题,就是刚开机会重启几次才能正常工作,目前还没找到问题,由于白天还得上班,大家谁有解决办法分享一下万分感谢
    void dis_refresh.zip
    570 Bytes, 下载次数: 22
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-6-23 00:55 来自手机 | 显示全部楼层
    大佬,我想用1.3寸oled    SH1106主控的
    2020-8-11 05:53
  • 签到天数: 283 天
    发表于 2020-6-23 06:12 | 显示全部楼层
    icon_top=temp_loop;   大佬: 这句没通过啊
    2020-8-11 05:53
  • 签到天数: 283 天
    发表于 2020-6-23 06:21 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.10 (Windows 7), 开发板:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    In file included from C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/Blinker.h:46:0,
                     from C:\Users\Administrator\sketchbook\LCD128X64TIANQI\LCD128X64TIANQI.ino:4:
    C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:147:27: error: cannot declare field 'BlinkerSerialESPMQTT::Transp' to be of abstract type 'BlinkerSerialMQTT'
             BlinkerSerialMQTT Transp;
    In file included from C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:4:0,
                     from C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/Blinker.h:46,
    C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/Adapters/BlinkerSerialMQTT.h:26:7: note:   because the following virtual functions are pure within 'BlinkerSerialMQTT':
    class BlinkerSerialMQTT : public BlinkerStream
    In file included from C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/Adapters/BlinkerSerialMQTT.h:13:0,
                     from C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker\src/BlinkerSerialESPMQTT.h:4,
    c:\users\administrator\sketchbook\libraries\blinker\src\blinker\blinkerstream.h:42:29: note:         virtual int BlinkerStream::duerPrint(const String&, bool)
                     virtual int duerPrint(const String & data, bool report = false) = 0;
    C:\Users\Administrator\sketchbook\LCD128X64TIANQI\LCD128X64TIANQI.ino: In function 'void dis_refresh()':
    LCD128X64TIANQI:176:22: error: incompatible types in assignment of 'int' to 'int [20]'
         icon_logo=rand()%8;
    LCD128X64TIANQI:186:18: error: incompatible types in assignment of 'int' to 'int [20]'
             icon_top=temp_loop;
    "Wire.h" 对应多个库
    已使用: C:\Program
    "Blinker.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Blinker
    "SoftwareSerial.h" 对应多个库
    已使用: C:\Program
    "Arduino_JSON.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\Arduino_JSON
    "SPI.h" 对应多个库
    已使用: C:\Program
    "U8g2lib.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\Administrator\sketchbook\libraries\U8g2
    exit status 1
    2020-7-19 17:54
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2020-6-23 07:07 来自手机 | 显示全部楼层
    驱动参考https://www.arduino.cn/thread-41193-1-1.html
    上面我也有说,我也是跟着一点一点学点的,布局方面我没用过,得你自己研究了。别叫我大佬,我也小白一个|(•_•) |,叫别人看到该笑话了
    2020-7-19 17:54
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2020-6-23 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.10 (Windows 7), 开发板:"Arduino/Genuino Mega o ...
    刚看了下是我写错了,刚刚发现icon_top [   i  】 发不出去,发出去【i】就没了,你自己加下吧应该是"icon_top【i】 =temp_loop;"已改
    第一,你之前不是说用的是esp-12么?那不是8266么?Mega 2560是什么板子?别的没用过我也不懂
    第二,关于 对应多个库 的问题我之前的处理就是把软件关了从开就好了,不过有的是开发环境的原因对我来说就比较复杂了,建议百度
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-6-23 08:42 | 显示全部楼层
    我再研究一下  您也看一下
    2020-7-19 17:54
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2020-6-23 09:27 | 显示全部楼层
    上官嘉萱 发表于 2020-6-23 08:42
    我再研究一下  您也看一下
    那个位置应该有个【i】不知道为什么【i】不能发出来,我把【i】改成temp_i了,我白天在外面没办法试,你先试试,我晚上回去看
    2020-3-9 08:21
    发表于 2020-6-23 09:31 | 显示全部楼层
    526598 发表于 2020-6-23 09:27
    那个位置应该有个【i】不知道为什么【i】不能发出来,我把【i】改成temp_i了,我白天在外面没办法试,你 ...
    您把您的程序那里截图发出来        或者上传压缩包   应该问题就解决了          i应该是触发了网页的某个函数
    2020-6-29 14:59
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-6-23 09:40 | 显示全部楼层
    这次编译还是通不过.原因何在?
    Arduino:1.8.5 (Windows 7), 开发板:"Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\blinker-weather\blinker-weather.ino: In function 'void weatherData(const String&)':
    blinker-weather:239: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
         StaticJsonDocument<400> doc;
    blinker-weather:239: error: 'doc' was not declared in this scope
    blinker-weather:241: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
         DeserializationError error = deserializeJson(doc, data);
    blinker-weather:241: error: expected ';' before 'error'
    blinker-weather:243: error: 'error' was not declared in this scope
         if(error){    //澶╂皵鑾峰彇澶辫触
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\blinker-weather\blinker-weather.ino: In function 'void dis_refresh()':
    blinker-weather:343: error: incompatible types in assignment of 'int' to 'int [20]'
         icon_logo=rand()%8;
    blinker-weather:363: error: incompatible types in assignment of 'int' to 'int [20]'
             icon_top=temp_loop;
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\blinker-weather\blinker-weather.ino: In function 'void setup()':
    blinker-weather:577: error: 'class BlinkerESPMQTT' has no member named 'attachWeather'
    In file included from C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:4:0,
                     from C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerESPMQTT.h:12,
                     from C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker.h:149,
                     from C:\Users\dell\Documents\Arduino\blinker-weather\blinker-weather.ino:3:
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerApi.h: In instantiation of 'BlinkerProtocol<Transp>::BlinkerProtocol(Transp&) [with Transp = BlinkerMQTT]':
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerESPMQTT.h:31:26:   required from here
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerApi.h:69:7: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    class BlinkerApi
    In file included from C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/BlinkerESPMQTT.h:12:0,
    C:\Users\dell\Documents\Arduino\libraries\Blinker\src/Blinker/BlinkerProtocol.h:57:29: note: synthesized method 'BlinkerApi<BlinkerProtocol<BlinkerMQTT> >::BlinkerApi()' first required here
                 , canParse(false)
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    https://www.suiyikan.tv/video/play/220428-1-42.html
    https://www.cmdy5.com/play/24283.html?24283-1-33
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
