涂鸦arduino中文社区活动
查看: 7146|回复: 14
(开源)微信小程序控制esp8266,可远程
发表于 2020-6-29 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
流程说明:首先要使esp8266能够联网,能联网就可以控制,使用示例程序,修改WIFI、密钥等信息即可联网控制。微信小程序控制是使用http协议完成,通过接口实现对ESP8266的控制。
第一、esp8266程序下载调试
下载esp8266示例程序
下载地址: https://cloud.bemfa.com/zip/tm_bemfa_led.zip
本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置论坛有很多了,或者可参考:环境配置: http://bbs.bemfa.com/6
程序下载好,需要修改的信息有:
需要修改的信息有WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。
  1. //********************需要修改的部分*******************//
  2. //WIFI名称,区分大小写,不要写错
  3. #define DEFAULT_STASSID  "Air_mbs"
  4. //WIFI密码
  5. #define DEFAULT_STAPSW   "air123456"
  6. //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
  7. #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
  8. //主题名字,可在控制台新建
  9. #define TOPIC  "light002"
  10. //单片机LED引脚值
  11. const int LED_Pin = D4;
  12. //**************************************************//
用户私钥可以巴法云控制台获取,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制台获取,地址:https://cloud.bemfa.com/tcp
登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
创建主题,在控制台,可创建主题。
  • 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
  • 点击创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
下载程序到esp8266即可,可以通过串口调试助手查看通信详情。
开发者可在控制台推送on或者off,然后查看串口,看esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步app编写。当检测到消息为on 时,执行开灯,当检测到消息为off 时,执行关灯
说明:消息不单单局限于on或off,开发者可以张大脑洞随意定义的,你推送什么消息,在单片机处做什么消息检测就可以了。
第二、微信小程序开发
在 微信公众平台注册小程序账号,拿到小程序 appid,长的大概是这样:wx34a2063de5cec04b,在平台-设置-账号信息处可以看到appid,
右侧点击 -开发--》开发设置--》下方服务器域名处,点击修改,在request合法域名处,添加域名https://api.bemfa.com 保存提交即可。如下图。
百度自行下载安装微信开发者工具。
下载demo示例程序。下载地址:https://cloud.bemfa.com/zip/mini/bemfa_mini_led.zip
打开微信开发者工具,小程序项目,导入项目。在目录处选择刚刚下载解压的demo示例程序,AppID处填入你的小程序AppID,然后点击下方导入即可。如下图。
本示例程序非常简单,各位大神可以继续开发添加各种功能,添加背景,优化色彩等等,如果只是简单使用,只需修改/pages/index/index.js 文件中uid 和topic 信息为自己的即可,这里的uid和topic需要和esp8266填入的uid和topic相同,如下图。
修改完毕后,ctrl+s 保存修改。可以点击左边屏幕上的按钮进行调试,如下图。
console控制台可以查看小程序的调试信息。默认每5秒会自动请求一下服务器,查看esp8266的状态信息。点击打开或者关闭按钮,打开esp8266串口调试助手,可查看esp8266是否收到指令,如果第一步esp8266已联网,都是可以收到信息的。
如果界面和其他功能都开发完毕。可以点击微信开发者工具的上面的上传按钮,如下图。
上传成功后,再登陆刚刚注册的微信公众平台,在版本管理处,可以看到自己刚刚上传的小程序,提交审核即可,等一天左右,一般都会通过,通过后登陆微信公众平台,提交发布即可。如果是自己使用的,做好加上登陆验证功能,比如验证匹配一下某个字符串是否正确等等,不然小程序上线后别人也可以随意控制了。
教程 = arduino连接ESP8266-01给微信发消息,消息提醒等
教程 = ESP8266读DHT11温湿度,开发微信小程序实时显示
教程 = (开源)微信小程序控制esp8266,可远程
教程 =(可远程)ESP8266读DHT11温湿度,APP Inventor 制作app实时显示
教程 =ESP8266给微信发消息,超阈值报警,消息提醒等
教程 =(可远程)App Inventor编写安卓应用程序控制ESP8266
教程 =
两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
教程 =利用天猫精灵控制NodeMCU(ESP8266)
教程 = arduino+ESP8266-01制作数据监测系统+手机App实时显示
教程 = esp32-cam拍照上传到云平台,http协议传输
教程 = 巴法云 之Google 智能语音 控制 ESP8266
教程 = 定时控制esp8266----(远程控制)
发表于 2020-7-15 08:35 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2020-7-25 12:36 | 显示全部楼层
申请公众号小程序要几百块几千
 楼主| 发表于 2020-7-26 00:19 | 显示全部楼层
13580445117 发表于 2020-7-25 12:36
申请公众号小程序要几百块几千
小程序注册免费的,个人的话,可以免费注册5个小程序账号
发表于 2020-9-1 11:04 | 显示全部楼层
好帖,收藏一下
发表于 2020-10-22 18:38 | 显示全部楼层
好帖,学习一下
发表于 2020-11-17 16:42 | 显示全部楼层
好帖,学习一下
发表于 2020-11-17 20:09 | 显示全部楼层
好帖,学习一下。
发表于 2020-12-4 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
物理开关呢?
发表于 2020-12-5 10:46 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
arduinoT12焊台 控制器 炫酷UI
arduinoT12焊台 控制器 炫
Arduino引脚图
Arduino引脚图
Arduino物联网开发实例教程
Arduino物联网开发实例教
