查看: 98|回复: 4
[未解决] 在Arduino中使用的C++支持类模板吗?
    2020-6-30 23:15
    发表于 2020-6-29 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Arduino中使用的C++是什么版本,支持模板吗?
    写如下代码:
    template<typename T>
    class bmi160dev
    private:
      #code省略;
    public:
      #code省略;
    实现上面的类,编译后得到以下错误:
    sketch\intelligence_cup_v0.2.ino.cpp.o.literal._Z5setupv+0x38): undefined reference to `bmi160dev<i2cMaster>::bmi160_init(bmi160_dev<i2cMaster>*)'
    sketch\intelligence_cup_v0.2.ino.cpp.o: In function `setup()':
    d:\Espressif\Arduino-workspace\intelligence_cup_v0.2/intelligence_cup_v0.2.ino:35: undefined reference to `bmi160dev<i2cMaster>::bmi160_init(bmi160_dev<i2cMaster>*)'
    sketch\intelligence_cup_v0.2.ino.cpp.o: In function `loop()':
    d:\Espressif\Arduino-workspace\intelligence_cup_v0.2/intelligence_cup_v0.2.ino:146: undefined reference to `bmi160dev<i2cMaster>::bmi160_get_sensor_data(unsigned char, bmi160_sensor_data*, bmi160_sensor_data*, bmi160_dev<i2cMaster> const*)'
    类似上面的错误是什么原因?
    2020-7-1 21:46
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-6-29 23:49 | 显示全部楼层
    支持的,Arduino里面很多库的源代码就是模板类,比如ArduinoJSON
    2020-6-30 23:15
     楼主| 发表于 2020-6-30 00:20 | 显示全部楼层
    以下代码实测确实支持模板,但是不明白为什么一楼代码为何编译错误。
    #include "Arduino.h"
    #include <HardwareSerial.h>
    template<class numType>
    class Compare{
    public:
    Compare(numType a,numType b){
    this->a=a;
    this->b=b;
    numType max( );
    private:
    numType a;
    numType b;
    numType Compare<numType>::max( ){
    return a > b? a: b;
    Compare<int> cmp(12,3);
      int m;
      m = cmp.max();
      Serial.println(m);
    2020-6-30 23:15
     楼主| 发表于 2020-7-2 22:21 | 显示全部楼层
    模板做另外一个模板的参数
    按照如下方式可以解决问题。。模板做另外一个模板的参数。
    template<typename U>
    struct  bmi160_dev
    #code...
    class bmi160dev
    private:
    int8_t get_foc_status(uint8_t *foc_status, struct bmi160_dev<T> const *dev);
    #other code...
    void bmi160dev<T>::bmi160_int_regs_print(const bmi160_dev<T>  *dev)
    #code...
    发表于 2020-7-2 22:55 | 显示全部楼层
    Arduino如何输出ASCii 的控制字符串ENQ为05H
    Arduino如何输出ASCii 的
    程序段 void loop() { Serial.print("ENQ1234"); } Arduino会转换成ASCii码发送
    点阵时钟 验证报错 求大神帮个忙
    点阵时钟 验证报错 求大神
    智慧食堂,让吃饭有着不一样的体验!
    智慧食堂,让吃饭有着不一
    以后凭脸吃饭啦!不在乎颜值、不管是谁,小编告诉你:只要“脸”就可以! “吃饭5分
