查看: 195|回复: 12
[未解决] 求助,用l298n模块控制电机转速,老是无缘无故的转动怎么...
发表于 2020-6-30 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:int state1=0;
int state2=0;
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(3,INPUT);
pinMode(2,INPUT);//设定9pwm输出口,87为高低电平输出口,23为输入口
{state1=digitalRead(2);
state2=digitalRead(3);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
if(state1==HIGH&&state2==HIGH)//假设23输入都为高电平,则78分别输出低电平和高电平,9输出255pwm波。
analogWrite(9,255);
else if(state1==LOW&&state2==HIGH)//假设2输入为低电平,3输入为高电平,则78分别输出低电平和高电平,9输出168pwm波。
analogWrite(9,168);
else if(state1==LOW&&state2==LOW)//假设2输入为低电平,3输入都为高电平,则78分别输出低电平和高电平,9输出0pwm波。
analogWrite(9,0);
else if(state1==HIGH&&state2==LOW)//假设2输入为高电平,3输入都为低电平,则78分别输出低电平和高电平,9输出0pwm波。
analogWrite(9,0);
发表于 2020-6-30 02:12 | 显示全部楼层
如果实物的接线和图片完全一样,那么2、3引脚就是悬空的。悬空的引脚,输入电压是不稳定的,会受到环境的影响,有可能是HIGH,也有可能是LOW,然后你的手摸一下引脚,有可能又变成HIGH。
 楼主| 发表于 2020-6-30 01:01 | 显示全部楼层
求求各位大神,帮我看下,谢谢大家了
    2019-11-1 21:03
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2020-6-30 08:41 | 显示全部楼层
    pinMode(3,INPUT_PULLUP);   输入引脚上拉功能(不知道写的对不对)
    就稳定了。
    2018-10-30 14:51
    发表于 2020-6-30 09:15 | 显示全部楼层
    应该是按键抖动的问题,要么硬件上使用电阻上拉,要么像楼上说的用软件设置上拉pinMode(2,INPUT_PULLUP);pinMode(3,INPUT_PULLUP);
     楼主| 发表于 2020-6-30 11:36 | 显示全部楼层
    就稳定了。 ...
    谢谢。还有就是我上传的时候会出现一直不成功。我也改了端口,也把ide更新到最新,一直显示avrdude是怎么回事,板子坏掉了吗
     楼主| 发表于 2020-6-30 11:40 | 显示全部楼层
    烂先生 发表于 2020-6-30 09:15
    应该是按键抖动的问题,要么硬件上使用电阻上拉,要么像楼上说的用软件设置上拉pinMode(2,INPUT_PULLUP);pi ...
    谢谢,还想问个问题是我把电池换成了12v,9a的电源适配器,用l298n给arduino板子供电烧坏了一个板子,然后还有个板子也上传不上去,需要给arduino再专门买个适配器吗?
     楼主| 发表于 2020-6-30 11:42 | 显示全部楼层
    开在边缘 发表于 2020-6-30 02:12
    如果实物的接线和图片完全一样,那么2、3引脚就是悬空的。悬空的引脚,输入电压是不稳定的,会受到环境的影 ...
    悬空不代表是低电平是吗?我一直以为悬空是输入低电平的意思,谢谢大神们,我刚接触不久,谢谢
    2018-10-30 14:51
    发表于 2020-6-30 14:08 | 显示全部楼层
    1527565324 发表于 2020-6-30 11:40
    谢谢,还想问个问题是我把电池换成了12v,9a的电源适配器,用l298n给arduino板子供电烧坏了一个板子,然后 ...
    arduino开发板只需要5V的工作电压,如果你用的是12V那必须通过开发板上的DC插座(黑色那个)或者左边排座的VIN口给开发板供电,不过为了方便,你这里其实可以直接把L298N上面的“+5V”端接到开发板的5V
    2018-10-30 14:51
    发表于 2020-6-30 14:12 | 显示全部楼层
    如果想验证板子是否烧坏,你可以直接去掉所有外界电路,只用一个开发板,给它随便烧录一个示例程序,比如“Blink”,在端口没问题的情况下,八成是板子坏了,当然上传失败的原因有很多,得一个个排查
    Arduino如何输出ASCii 的控制字符串ENQ为05H
    Arduino如何输出ASCii 的
    程序段 void loop() { Serial.print("ENQ1234"); } Arduino会转换成ASCii码发送
    点阵时钟 验证报错 求大神帮个忙
    点阵时钟 验证报错 求大神
    智慧食堂,让吃饭有着不一样的体验!
    智慧食堂,让吃饭有着不一
    以后凭脸吃饭啦!不在乎颜值、不管是谁,小编告诉你:只要“脸”就可以! “吃饭5分
