查看: 460|回复: 21
[已解决] 求助用开关实现关闭和重启loop循环起始位置开始
    2020-7-13 01:09
    发表于 2020-7-11 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我写了一长条的WS2812的动画长代码,用自锁开关启动,但发现开关只能启动,不能实时关闭
    因为画面需要,动画最后一段需要常亮循环,按照我个人理解,我之前做的开关代码只能是一个循环结束后才能关闭。这个有点冲突
    网上搜了一遍中断程序也没看明白适不适用我这段代码,求解
    本人用自锁开关接数字IO口
    需要效果是
    打开关开,从头开始执行;关闭开关,不管动画执行到哪都全部熄灭
    2020-7-13 01:09
     楼主| 发表于 2020-7-11 18:57 | 显示全部楼层
    #ifdef __AVR__
    #include <avr/power.h>
    #endif
    #define BUTTON_PIN   A4
    #define PIXEL_PIN    9
    #define PIXEL_COUNT 60
    int pixelFormat = NEO_GRB + NEO_KHZ800;
    Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    pinMode(A4, INPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
      clock_prescale_set(clock_div_1);
    #endif
      strip.begin();
      strip.show();
      strip.setBrightness(100);
    strip.clear();
    liu();
    void liu() {
    int j;
    for(j=10;j>0;j--){
      for(int i=0; i<70; i++) {
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 90, 10));
        strip.setPixelColor(i-10, strip.Color(0, 0, 0));
        strip.show();
        delay(j);
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
      } for(int i=0; i<70; i++) {
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
        strip.show();
        delay(0);
      delay(800);
    int a;
    for(a=0;a>10;a--){
    for(int b=0; b<5; b++) {
        strip.fill(strip.Color(255, 90, 10));
        strip.setBrightness(b);
        strip.show();
        delay(a);
    for(int b=5; b>0; b--) {
        strip.show();
        delay(a);
        for(int c=0; c<50; c++){
    strip.setBrightness(c);
    strip.show();
    delay(1);}
    int d=0;
    while(d<9999999999999){
        for(int e=50; e<100; e++){
    strip.setBrightness(e);
    strip.show();
    delay(30);}
    for(int e=100; e>=50; e--){
    strip.show();
    delay(30);
    d++;
    2020-7-13 01:09
     楼主| 发表于 2020-7-13 01:16 | 显示全部楼层
    为什么一直审核中
    2020-7-13 01:09
     楼主| 发表于 2020-7-13 18:00 | 显示全部楼层
    求助,终于审核通过了
    发表于 2020-7-13 20:11 | 显示全部楼层
    给你一个简单的思路,重新写一个delay函数,用于延时和判断开关状态
    bool myDelay(uint32_t n)
            unsigned long nLastTime = millis();
            while (millis() - nLastTime < (unsigned long)n) if (开关关闭) return true;
            return false;
    然后把liu()函数中使用delay的地方,改成myDelay,比如:
    delay(10);
    改成
    if (myDelay(10)) return;
    2020-8-8 01:43
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2020-7-13 23:51 | 显示全部楼层
    簡單一點說,要能即時反應你的輸入狀況,
    你就不能用 delay() 指令,因為在 delay()
    指定的時間到之前,系統就是 hold 在那條
    指令直到時間到再繼續往下一條指令
    2020-7-13 01:09
     楼主| 发表于 2020-7-14 01:21 | 显示全部楼层
    好的,我试试
    2020-7-13 01:09
    shouzama 发表于 2020-7-13 23:51
    簡單一點說,要能即時反應你的輸入狀況,
    指定的時間到之前,系統就 ...
    谢谢,原来是这样我理解了
    2020-7-13 01:09
     楼主| 发表于 2020-7-14 06:43 | 显示全部楼层
    大佬再问个问题,那我用了这个delay函数后,开关的函数要怎么弄
    if(digitalRead(A0)==1){
    while(digitalRead(A0)==1);
    if (digitalRead(9)==0)
    digitalWrite(9,HIGH);
    digitalWrite(9,LOW);
    strip.fill(strip.Color(0, 0,  0));
    strip.show();
    我用的是这个,但发现并没效果
    发表于 2020-7-14 12:27 | 显示全部楼层
    那要看你用的是什么开关,是电子开关,还是手工开关?手动的话,是拨动开关,还是按钮开关?不同的开关,程序处理起来是不一样的。
    电子开关最简单,直接digitalRead,然后判断高低电平就可以了。
    拨动开关稍微好点,要求不高的话,可以不处理抖动,直接和电子开关一样处理。
    按钮开关是最麻烦的,因为要处理抖动,但是在你的程序中不能使用delay,否则会影响程序的运行。如果你的程序中没有什么大延时的函数,那么可以直接写在myDelay函数中,否则就要写在中断中。
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
