查看: 190|回复: 2
[已解答] 用 blinker的库提示这个错误 路径错误如何解决。
    2020-7-17 18:40
    发表于 2020-7-14 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arduino:1.6.5 (Windows 7), 板:"WeMos D1, 80 MHz, Serial, 9600, 4M (3M SPIFFS)"
    In file included from D:\projest\arduino-1.6.5-ESP8266-2.0\arduino-1.6.5-r5\libraries\blinker\src/BlinkerESPMQTT.h:10:0,
                     from D:\projest\arduino-1.6.5-ESP8266-2.0\arduino-1.6.5-r5\libraries\blinker\src/Blinker.h:36,
                     from Hello_WiFi.ino:48:
    D:\projest\arduino-1.6.5-ESP8266-2.0\arduino-1.6.5-r5\libraries\blinker\src/Adapters\BlinkerMQTT.h:9:29: fatal error: ESP8266mDNS.h: No such file or directory
         #include <ESP8266mDNS.h>
    compilation terminated.
    编译有误。
      报告将会包含更多的信息
      "在编译时,输出详细信息"
      在 文件>首选项 中启用
    使用blinker-library-master 这个库复制到arduino目录后提示这个错误如何解决呢?
    发表于 2020-7-15 03:04 | 显示全部楼层
    https://diandeng.tech/doc/getting-start-8266
    请先按照文档配置环境
    2020-7-17 18:40
     楼主| 发表于 2020-7-16 16:20 | 显示全部楼层
    谢谢 我使用dht11 提示 为开发板 NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) 编译时出错。
    Arduino:1.8.10 (Windows 7), 开发板:"NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    In file included from D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\DHT\DHT_U.cpp:22:0:
    "DHT.h" 对应多个库
    D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\DHT\DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    已使用: D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\DHT
    "Blinker.h" 对应多个库
    已使用: D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\Blinker
    未使用:D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\blinker-library-master
    "ESP8266HTTPClient.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266HTTPClient
    "Ticker.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\Ticker
    "EEPROM.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\EEPROM
    "ESP8266httpUpdate.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266httpUpdate
    "ESP8266mDNS.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266mDNS
    "ESP8266WiFi.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266WiFi
    "ESP8266WebServer.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266WebServer
    "Hash.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\chenxu\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\Hash
    exit status 1
    找到无效库在 D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED-master: no headers files (.h) found in D:\projest\arduino\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED-master
    找到无效库在 C:\Users\chenxu\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master: no headers files (.h) found in C:\Users\chenxu\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    [2019-4-20]RPG无人世界
    [2019-4-20]RPG无人世界
    Arduino串口监视器出现乱码
    Arduino串口监视器出现乱
    为什么单击开关按键后会调用其他控件的函数
    为什么单击开关按键后会调
