查看: 1202|回复: 6
[分享] 树莓派mjpg视频接入blinker
发表于 2020-7-15 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
1.安装依赖
  1. sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
2.下载编译mjpg-streamer
  1. sudo git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
  2. cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
  3. make
  4. sudo make install
3.运行
  1. ./start.sh
4.在app中添加视频组件,选择“mjpg”,填入树莓派 mjpg地址即可
发表于 2020-8-12 12:49 | 显示全部楼层
要是加了P2P功能就完美了
大部分设备是在NAT网络中,无法直接P2P,要通过中介服务器转发,视频数据量太大,中介服务器成本极高,所以我们无法提供免费的视频服务。  详情 回复 发表于 2020-8-12 14:39
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:39 | 显示全部楼层
guidons 发表于 2020-8-12 12:49
要是加了P2P功能就完美了
发表于 2020-11-25 20:51 | 显示全部楼层
你好,我使用的是树莓派4B进行的WIFI接入,mjpg服务在PC、手机上均可以访问其网页,我试过填写想这样的ip地址
http://192.168.137.136:8080/stream_simple.html
选择了mjpg选项,但是其就像下面的图片这样没有正常显示,是url填错了吗?
mjpg视频显示不了
mjpg视频显示不了
mjpg设置
mjpg设置
地址应该是mjpg视频流地址,不是html页面  详情 回复 发表于 2021-2-5 22:39
发表于 2021-2-5 21:38 | 显示全部楼层
HardyDragon 发表于 2020-11-25 20:51
你好,我使用的是树莓派4B进行的WIFI接入,mjpg服务在PC、手机上均可以访问其网页,我试过填写想这样的ip地 ...
怎么解决的?我也遇到这个问题
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:39 | 显示全部楼层
chenshijiazu 发表于 2021-2-5 21:38
怎么解决的?我也遇到这个问题
【Arduino】108种传感器模块系列实验(52)---Micro SD卡读写模块
【Arduino】108种传感器模
DIY炫彩灯带,竟如此简单,更有硬件开发工具免费领!
DIY炫彩灯带,竟如此简单
步进电机播放音乐
步进电机播放音乐
esp32控制ws2812灯条会有闪烁
esp32控制ws2812灯条会有
把亮度调为0后第一个灯会一直亮其余一些会闪烁,把亮度调高以后就不会闪烁。之前用esp
想在原有的项目上加上一个呼吸灯怎么做才不影响原程序
想在原有的项目上加上一个
