查看: 177|回复: 0
无接触测温方案主控OTP-638D2方案
    2020-6-22 17:55
    发表于 2020-7-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、【方案简介】
    OTP-638D2微機電溫度傳感器採用TO-46封裝技術,由116個熱電偶串聯組成,吸收層區域為直徑545微米,具有低雜訊和快速響應的特性,非常適用於非接觸式溫度量測應用。
    二、【規格参数】
    参数
    Typ
    Unit
    Conditions
    灵敏度
    128
    V/W
    323K, 5-14μm
    灵敏度TC
    0.14±0.05
    %/K
    25°C
    热电堆电压
    2.4±0.7
    mV
    Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm
    活动区域直径
    545
    μm
    热电堆电阻
    115±35
    KΩ
    25°C
    热电堆电阻TC
    0.1±0.05
    %/K
    25°C
    时间常量
    17
    ms
    噪声电压
    42.9
    nV/Hz1/2
    r.m.s 300K
    NEP
    0.34
    nW/Hz1/2
    323K, 5-14μm
    归一化探测率(D*)
    1.43*108
    cm*Hz1/2/W
    323K, 5-14μm
    热敏电阻
    100±5%
    KΩ
    25°C
    β
    3964±0.5%
    K
    25°C/100°C
    视野
    90
    o
    @50% target signal
    截止波长
    5±0.3
    μm
    @25°C,
50% transmittance
    三、管脚定义
    .    (1)  管脚1、3为热电堆传感器电压输出引脚,输出电压为μV量级,该电压随被测物体温度变化而变化。
    .    (2)  管脚2、4为内置NTC(热敏电阻)的引脚,2、4脚之间为电阻值,该阻值随传感器自身温度变化而变化,该阻值在25oC 时为100Kohm。
    四、测温步骤
    .    (1)  读取传感器2、4脚电阻值A;
    .    (2)  根据A 在规格书中最后的R-T 表查找到环境温度Ta;
    .    (3)  读取传感器1、3脚的电压B;
    .    (4)  在V-T表里的Ta列中找到与B值相等或相近的电压值,其对应的横坐标则为被测物体温度。
    【调试用V-T表】
    输出电压[mV]
    典型输出电压数据(OTP-638D2)
    ver3.1
    热敏电阻温度o [ C]
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    51
    4.875
    4.796
    4.717
    4.637
    4.557
    4.476
    4.394
    4.311
    4.228
    4.145
    4.060
    3.975
    3.890
    3.803
    3.716
    3.628
    3.540
    3.451
    3.361
    3.271
    3.180
    3.088
    2.995
    2.902
    2.808
    2.714
    52
    4.989
    4.911
    4.832
    4.752
    4.671
    4.590
    4.508
    4.426
    4.343
    4.259
    4.175
    4.090
    4.004
    3.918
    3.831
    3.743
    3.655
    3.565
    3.476
    3.385
    3.294
    3.202
    3.110
    3.017
    2.923
    2.828
    53
    5.105
    5.026
    4.947
    4.867
    4.787
    4.706
    4.624
    4.541
    4.458
    4.375
    4.290
    4.205
    4.119
    4.033
    3.946
    3.858
    3.770
    3.681
    3.591
    3.501
    3.410
    3.318
    3.225
    3.132
    3.038
    2.944
    54
    5.221
    5.142
    5.063
    4.983
    4.903
    4.822
    4.740
    4.657
    4.574
    4.491
    4.406
    4.321
    4.235
    4.149
    4.062
    3.974
    3.886
    3.797
    3.707
    3.617
    3.526
    3.434
    3.341
    3.248
    3.154
    3.060
    55
    5.338
    5.259
    5.180
    5.100
    5.020
    4.938
    4.857
    4.774
    4.691
    4.607
    4.523
    4.438
    4.352
    4.266
    4.179
    4.091
    4.003
    3.914
    3.824
    3.734
    3.643
    3.551
    3.458
    3.365
    3.271
    3.177
    【调试用R-T表】
    R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5%
    TEMP
    RESISTANCE
    (Ω)
    (°C)
    MIN.
    CENTER.
    MAX.
    -20
    898320
    926920
    956040
    -19
    849360
    876150
    903420
    -18
    803340
    828450
    854000
    -17
    760080
    783620
    807560
    -16
    719390
    741470
    763910
    -15
    681120
    701820
    •           應用
    ·      TO-46封裝技術
    ·      內建熱敏電阻
    ·      響應度溫度係數低
    ·      適用於耳溫槍、非接觸式溫度量測
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
