查看: 244|回复: 12
[未解决] esp32读取mq2传感器
    2020-8-7 20:23
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2020-7-31 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道为什么用esp8266读取mq2传感器的时候数据正常,
    然后用esp32读取mq2的数据的时候总比esp8266大三倍。
    esp8266读取的数值大概在七八百,esp32读取到的数值大概在两千一二。
    2020-8-8 04:08
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2020-7-31 19:13 | 显示全部楼层
    esp32是12位的,满量程4096,2.5dB衰减(ADC_ATTEN_2_5db)提供满量程电压1.5V。
    发表于 2020-7-31 20:46 | 显示全部楼层
    esp8266的adc精度是10位,esp32是12位,同样的输入,adc的值按理说应该是大4倍,而你现在是大3倍,就搞不清楚是为什么了。
    2020-8-7 20:23
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2020-7-31 20:49 | 显示全部楼层
    是不是用esp32测的的烟雾浓度在除以三就是正确的ppm?
    2020-8-7 20:23
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2020-7-31 20:51 | 显示全部楼层
    开在边缘 发表于 2020-7-31 20:46
    esp8266的adc精度是10位,esp32是12位,同样的输入,adc的值按理说应该是大4倍,而你现在是大3倍,就搞不清 ...
    前辈,那是不是理论上esp32的值除以四就是实际的值了???单位是不是ppm?
    发表于 2020-7-31 20:58 | 显示全部楼层
    seattle 发表于 2020-7-31 20:51
    前辈,那是不是理论上esp32的值除以四就是实际的值了???单位是不是ppm? ...
    esp32的adc值只是反应了输入引脚的电压大小,从0-3.3V对应0-4095,严格来说应该是0.1-3.2V对应0-4095,因为电压<=0.1V,adc都是0,电压>=3.2V,adc都是4095。
    adc值对应到传感器的值,要看传感器的手册,手册中肯定有具体的换算公式的。
    2020-8-7 20:23
  • 签到天数: 25 天
     楼主| 发表于 2020-7-31 21:04 | 显示全部楼层
    开在边缘 发表于 2020-7-31 20:58
    esp32的adc值只是反应了输入引脚的电压大小,从0-3.3V对应0-4095,严格来说应该是0.1-3.2V对应0-4095,因 ...
    嗯嗯好的。我查查传感器
    2020-8-8 04:08
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2020-8-1 06:03 | 显示全部楼层
    不是的,mq2传感器输出的只是电压值其大小与可燃气体的种类有关,也与模块上的灵敏度电位器有关,要标定一种气体的ppm值要通过专用仪器试验而定,个人没有条件.只是大致测量而以.
    2020-8-8 04:08
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2020-8-1 06:40 | 显示全部楼层
    esp32的ADC的默认满量程电压为1.1V。要读取更高的电压(最高为引脚最大电压,通常为3.3V),则需要将该ADC通道的信号衰减设置为> 0dB。
    当VDD_A为3.3V时:
    0dB衰减(ADC_ATTEN_0db)提供满量程电压1.1V
    6dB衰减(ADC_ATTEN_6db)提供满量程电压2.2V
    11dB衰减(ADC_ATTEN_11db)提供3.9V的满量程电压
    由于4095可以对应不同的满量程电压,所以一个固定电压会对应不同的数值(当然还于开发板是否有外部分压电阻有关,如8266有分压电阻3.3V对应1023,否则1V对应1023).
    发表于 2020-8-2 01:43 | 显示全部楼层
    lwq1947 发表于 2020-8-1 06:40
    esp32的ADC的默认满量程电压为1.1V。要读取更高的电压(最高为引脚最大电压,通常为3.3V),则需要将该AD ...
    Arduino core for esp32默认的就是11db,也就是满量程电压为3.9V,只不过>=3.2V都是返回最大的ADC值 屏幕快照 2020-08-02 01.20.48.png
    来了 Arduino Portenta H7
    点灯blinker esp8266DHT_11温度传感器微信点灯物联和天猫精灵
    一、准备工作:1.1软件Arduino IDE (必须是1.8.10及以上版本!我这里使用的版本刚下
