查看: 1203|回复: 2
【经验】在 ESP8266 长延时中使用 yield 函数
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-7-31 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【背景】
    近期用 ESP8266 板验证个 28BYJ 步进电机驱动,遇到了一个蛋疼的问题:
    loop 当中包含长延时(总计几秒)以后,会造成 Soft WDT 重启。
    查看底层代码、官方文档后了解到:
    由于 C/C++ 单线程的特性,loop 不适合使用长延时,单次 loop 运行时间也不宜过长,
    否则易造成 8266 后台更新不及时,进而触发 Soft WDT 或是断网等问题。
    【解决】
    官方提供了一个简单的函数 yield,专用于主动调用运行后台。
    【验证】
    为了简化过程,特编写如下代码说明 yield 的功能。
    代码1:使用 delayMicroseconds 实现长延时(实测 delay 内部包含了 yield 代码,因而测不出重启):
    1. void setup()
    2. {
    3.     Serial.begin(9600);
    4. }
    5. void loop()
    6. {
    7.     Serial.println("Hello");
    8.     for(int i=0; i<5000; i++)
    9.     {
    10.         delayMicroseconds(1000);
    11.     }
    12. }
    代码1结果:Soft WDT 重启:
    代码2:追加了 yield 的长延时:
    1. void setup()
    2. {
    4. }
    5. void loop()
    6. {
    9.     {
    11.         yield();
    12.     }
    13. }
    代码2结果:重启故障消失。
    【结论】
    在 ESP8266 当中,如果无可避免的需要长时间运行在 loop 当中(例如解算浮点),
    应当时不时调用 yield 保证 8266 后台正常运行,以不重启、不断网为标准。
    至于需要多高的调用频率,欢迎大家来测试之 : )
    2021-1-28 06:56
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2020-7-31 21:13 | 显示全部楼层
    学习了,多谢分享。
    发表于 2020-8-1 21:54 | 显示全部楼层
    根据你说的我解决了我的问题。
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    这是什么板?
    这是什么板?
    这是什么板?
    (blinker+wifiduino)自制远程遥控“机甲大师”
    之前就尝试过其他云平台做远程遥控小车,但是某APP 界面无法自定义设计,操作方式
    ps2遥控小车——uno实现
    ps2遥控小车——uno实现
